操作方法
问题:在 ArcGIS Field Maps 中未显示默认值
Last Published: May 13, 2024
描述
在 ArcGIS Field Maps 中填写表单时,即使已在 ArcGIS Field Maps Designer 中配置了默认值也不会显示。
原因
  • 默认值已在 ArcGIS Field Maps Designer 的“表单”选项卡中配置。 必须在“模板”选项卡中配置并保存默认值。
  • Web 地图中使用的托管图层要素已损坏。
解决方案或解决方法
根据问题原因,可以采用以下提供的解决方法。
在“模板”选项卡上设置默认值
  1. 在 ArcGIS Field Maps 中,单击模板选项卡。
  2. 单击所需的图层。
  3. 默认值部分下,键入值并单击保存。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Field Maps:设置默认值
重新发布 Web 地图
删除当前 Web 地图,并通过 ArcGIS Online 中使用的相同托管要素图层重新发布。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Online:保存地图 (Map Viewer)
文章 ID: 000032483
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
