问题
在 ArcGIS Explorer 中,可以在“地图”列表中或者“组”下方的列表底部查看至少具有一个可编辑图层的 ArcGIS Online web 地图。 某些情况下,与用户所属 ArcGIS Online 组织共享的 web 地图不会出现在“地图”列表中。
下图显示了与 ArcGIS Online 组织共享的“Singapore test”web 地图。
但是,“Singapore test”web 地图未显示在 Explorer 的“地图”列表中,如下图所示。
或者,滚动至“群组”并单击唯一列出的群组“Business Resilience”,同样也不会显示“Singapore test”web 地图,如下图所示。
请按照以下任一解决方案在 Explorer 的地图列表中显示 web 地图。
注: Web 地图必须至少具有一个可编辑的要素图层,才能显示在 Explorer 的地图列表中。
加入在 ArcGIS Online 中共享 web 地图的群组
申请权限以加入共享 web 地图的 ArcGIS Online 中的现有群组。 或者,请求 web 地图的作者在 ArcGIS Online 中创建一个群组,将 web 地图共享至该群组,然后将此用户添加至该群组。
在本示例中,用户将加入 ArcGIS Online 中的 Singapore Details 群组,其中共享了 Singapore test web 地图。 该群组将显示在 Explorer 的地图列表中,如下图所示。
单击该群组名称将显示 Singapore test web 地图,如下图所示。
创建地图,然后在 ArcGIS Online 中添加现有地图中的图层
注: 仅具有“用户”、“发布者”或“管理员”角色的成员才能创建内容。
文章 ID: 000024782
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
