问题
在 ArcGIS Pro 3.1 到 3.3 版本中,引入了应用程序计算的要素图格化功能。 该功能取消了要素类必须存储在 RDBMS(关系数据库管理系统)中并启用图格化的要求。 因此,任何点要素图层都可以聚合到图格中。
如果一个点要素图层被聚合,应用程序会检查是否已启用图格化;如果没有,则会生成应用程序计算的要素图格。 在 ArcGIS Pro 3.0 或更早版本中启用图格化的要素类,在 ArcGIS Pro 3.1 中默认通过数据库计算要素图格,但也可以切换为应用程序计算的要素图格。
当聚合点要素图层使用应用程序端计算处理要素图格时,图格符号系统的值范围将基于汇总字段均值的两个标准差进行设置。 如果自定义或更改此值范围,这些设置将不会保存到图层或工程中。 当重新打开工程时,设置将恢复为两个标准差的默认设置。
使用应用程序计算的要素图格化时,CIM(制图信息模型)无法保留每个值范围级别的标准差倍数信息。 如果启用了数据库图格化的要素类,标准差信息将根据给定值范围每个级别存储的 MIN、MAX、MEAN 和 STDDEV 信息进行推断。 如果未启用数据库图格化,则无法在每个级别推断此信息。
如果可能,请将要素图层导出到托管数据库,并启用要素类进行图格化。 这允许数据库处理和存储标准差值范围设置。否则,请将分箱级别的值范围重置为所需的值。
文章 ID: 000029489
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
