问题
问题:图像显示在 Survey123 Connect for ArcGIS 应用程序中的表单预览上,但没有显示在已发布的调查表单上
Last Published: May 11, 2022
描述
在 Survey123 Connect for ArcGIS 应用程序中添加图像问题后,表单预览中显示图像,而在 Survey123 Web 应用程序中已发布的调查中不显示图像。
An image of the published survey form does not display the image.
原因
以下情况可能会发生此问题:
解决方案或解决方法
根据具体原因,使用以下解决方案之一来解决此问题,并重新发布调查。
更新和重新发布调查不会影响现有数据。
在媒体文件夹中删除图像名称中的空格和特殊字符
  1. 在 Survery123 Connect for ArcGIS 应用程序中,单击调查内容文件夹。
    An image showing the survey content folder in Survey123 Connect for ArcGIS.
  2. 打开媒体文件夹,找到图像。
    An image showing the media folder.
  3. 删除图像名称中的空格和特殊字符。
    The image is renamed without spaces and special characters.
  4. 导航至 .xlsx 表单,插入新的图像名称。
    An image of the .xlsx after replacing the image file name.
  5. 保存 .xlsx 表单。
  6. 导航至 Survey123 Connect for ArcGIS,重新发布调查。
    An image of the Publish icon in the Survey123 Connect for ArcGIS application.
复制媒体文件夹中的文件名并将其粘贴在 .xlsx 表中
  1. 在媒体文件夹中,右键单击文件名,并单击属性
  2. 复制文件名,单击确定关闭属性窗口。
    An image of copying the file name in the Properties window.
  3. 将文件名粘贴到 .xlsx 表中的 media::image 列。
  4. 保存 .xlsx 表,然后重新发布调查表单。
要查看已发布的调查表单,请单击显示在线调查项目图标 The Show online survey item icon.。 图像现已在问题下方显示。
The image appears in the published survey form.
文章 ID: 000017991
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
