问题
在将地图导出为 JPEG、BMP 或 TIFF 文件格式时,如果“导出地图”对话框中的“背景颜色”字段指定为“无颜色”,则输出地图将生成一个实体彩色背景(例如灰色)而不是透明背景。
这是一个已知限制。 JPEG、BMP 和 TIFF 文件格式不支持“无颜色”像素。 因此,导出地图时,“无颜色”像素将分配给 Windows 显示设置中设置的默认背景颜色值。
以下解决方法展示了从 ArcMap 导出时获得透明背景的方式:
以下输出是 ArcMap 文档导出为带有“白色 - 白色”组合的 PNG 文件格式的示例。用 PNG 或 GIF 文件格式导出,并且 背景颜色和透明颜色字段为任意相同颜色(除了“无颜色 - 无颜色”组合),会产生相同输出。 EMF 文件格式也会产生相同的输出。下面导出的地图与绿色背景进行比较,以描绘导出地图的透明质量。
警告: 对于 PNG 和 GIF 文件格式,为背景颜色和透明色设置“无颜色 - 无颜色”组合字段,以生成具有纯色背景的导出地图,例如灰色。 如果用户导出 JPEG、 BMP 和 TIFF 文件格式的地图,而且背景颜色字段设置为“无颜色”,则会获得相同的输出。
文章 ID: 000008725
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
