操作方法
问题:将多点 shapefile 导入 Business Analyst Web 应用程序时返回错误消息
描述
在尝试通过“添加数据”>“导入文件”将压缩的多点 shapefile 导入 Esri Business Analyst Web 应用程序 (Business Analyst Web App) 时,将返回以下错误消息:
Error:
These areas are not in the country you selected and can't be used for analysis and reports. Change your country selection above and try again.
用户添加的图像
原因
出现此问题的原因是 Business Analyst Web App 不支持导入包含多点几何的 shapefile。
解决方案或解决方法
临时解决方案:在 ArcMap 或 ArcGIS Pro 中运行“多部件至单部件”地理处理工具,将多点 shapefile 作为输入,通过分离多点要素来生成一个新的单部件 shapefile,然后再将其导入 Business Analyst Web App。
在 ArcMap 中运行“多部件至单部件”工具的工作流如下:
  1. 将多点 shapefile 添加到 ArcMap。
  2. ArcToolbox 中,导航至数据管理工具 > 要素 > 多部件至单部件
  3. 选择多点 shapefile 作为输入要素
  4. 设置输出要素类的名称和位置。
    用户添加的图像
  5. 单击确定
要在 ArcGIS Pro 中运行“多部件至单部件”工具,请使用以下工作流:
  1. 在 ArcGIS Pro 中创建新的空白工程,然后将多点 shapefile 添加到工程中。
  2. 单击分析选项卡,然后在地理处理组中选择工具
  3. 单击地理处理对话框中的工具箱,然后导航至数据管理工具 > 要素 > 多部件至单部件
  4. 选择多点 shapefile 作为输入要素
  5. 设置输出要素类的名称和位置。
    用户添加的图像
  6. 单击运行
将输出点 shapefile 存档为 .zip 文件格式,确保 ZIP 存档包含构成 shapefile 的 .shp、.shx、.dbf 和 .prj 文件,然后将 .zip 文件导入 Business Analyst Web App。
文章 ID: 000013956
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
