操作方法
在 ArcGIS Survey123 中,在格网布局中创建包含嵌套组或重复问题的调查时,嵌套组或重复不会跨越调查的整个宽度。
下图显示了 ArcGIS Survey123 Connect 中具有动态格网布局的调查中的嵌套重复。 嵌套的重复显示为压缩到屏幕的一侧,在调查中留下一个空白区域。
当调查的 XLSForm 的外观列中未指定嵌套组或重复在其父组中跨越的列数时,就会出现此问题。 默认情况下,组中的问题仅占用格网的一列。 在格网布局中创建嵌套组或重复时,必须指定父组的列数,以及每个嵌套组或重复在其父组内跨越的列数。
在 ArcGIS Survey123 Connect 中,使用宽度参数指定嵌套组的列数,或在调查的 XLSForm 的外观列中重复跨度。
w<columns>:<span>
下面的代码块显示了完整的工作公式。 在此示例中,公式插入到嵌套开始重复问题类型的外观列中,嵌套重复将跨越父组中的三列。
w3:3
以发布调查。下图显示了跨越调查整个宽度的嵌套重复。
文章 ID: 000031625
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
