操作方法
问题:升级到 ArcGIS Pro 2.0 后,在“打开最近工程”下不显示最近的工程
Last Published: April 24, 2024
描述
升级到 ArcGIS Pro 2.0 后,启动屏幕上的“打开最近的工程”下不显示之前 1.x 版本的 ArcGIS Pro 中显示过的工程。
原因
由于对 ArcGIS Pro 2.0 文件夹架构进行了更改,因此存储最近工程的 user.config 文件的路径已更改。
解决方案或解决方法
启动屏幕的“打开最近的工程”部分填充了存储在 user.config 文件中的工程列表。本文介绍了如何将 ArcGIS Pro 2.0 重新连接到这些工程。
在 ArcGIS Pro 1.x 中,user.config 文件的路径为:
C:\Users\<UserProfile>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro.exe_Url_<RandomNumbersAndLetters>\1.4.0.0\user.config
ArcGIS Pro 2.0 中的新路径为:
C:\Users\<UserProfile>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro.exe_StrongName_<RandomNumbersAndLetters>\2.0.0.0\user.config
此问题有以下两个解决方案。
  • 单击打开另一个工程,导航到工程,然后打开它们。 再次打开 ArcGIS Pro 2.0 时,打开的工程将填充为最近的工程。
  • 将所有工程恢复到启动屏幕。 为此,请将旧 (1.x) user.config 文件中的字符串代码复制并粘贴到新的 ArcGIS Pro 2.0 user.config 文件中:
    1. 在文本编辑器(例如 Notepad++)中打开 ArcGIS Pro 1.x 文件夹路径中的 user.config 文件,如上所述。
    2. Ctrl + F,搜索 RecentProjects。 找到 name="RecentProjects" 的代码。
    3. 复制所有 <string><FilePath></string> 变量。
      从 1.x user.config 复制字符串
    4. 在文本编辑器(例如 Notepad++)中打开 ArcGIS Pro 2.0 文件夹路径中的 user.config 文件,如上所述。
    5. 对于 RecentProjects,再次按 Ctrl + F,并找到 name="RecentProjects" 的代码。 仅当至少已使用 ArcGIS Pro 2.0 创建或打开一个工程时,此代码部分才存在。
    6. 将所有 <string><FilePath></string> 变量粘贴到开始和结束 <ArrayOfString> 标签之间。 结果应与原始 user.config 文件中的数组相同。
      ArcGIS Pro 2.0 中的 user.config
    7. 保存 user.config 文件。
    8. 启动 ArcGIS Pro。 请注意,打开最近的工程下列出的工程是创建或添加到 ArcGIS Pro 2.0 user.config 文件中的工程。
      启动屏幕
文章 ID: 000016322
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
