问题
问题:在 ArcCatalog 中添加新文件类型会使这些文件从 ArcGIS 中消失
Last Published: February 25, 2021
描述
在 ArcCatalog > 自定义 > ArcCatalog 选项中,可以在“文件类型”选项卡中定义新文件类型,以在 ArcGIS Desktop 中查看具有新扩展名的文件。
ArcCatalog 窗口。
“ArcCatalog 选项”窗口。
将任何已被 ArcGIS 识别的文件类型添加到该区域均会使该文件类型从 ArcGIS 中消失。
原因
在 ArcCatalog >“自定义”>“ArcCatalog 选项”>“文件类型”选项卡中添加可识别的文件类型会在软件内造成冲突,并导致 ArcGIS“忘记”已知文件类型。
例如,向此区域添加文件类型 .PRJ 会导致所有投影文件从 ArcGIS 中消失。 无法定义投影,不能重新投影数据,并且在 ArcMap 中,不能更改“数据框属性”的投影。
第二个示例为 CAD 数据。 将 .DXF、.DWG 或 .DGN 添加到此列表将渲染具有这些扩展名的文件,从而使其在 ArcGIS 中不可见。 它们不在 ArcCatalog 中列出,不能在 ArcToolbox 的工具中选择使用,也不能在 ArcMap 中进行绘制。
解决方案或解决方法
如果具有扩展名的文件已在 ArcCatalog 目录中列出,则请勿在 ArcCatalog 的此区域中添加任何文件类型。 如果已将新文件类型添加到 ArcCatalog > 自定义 > ArcCatalog 选项 > 文件类型选项卡,则需要移除文件类型,关闭 ArcCatalog,然后将其重新打开。 该文件类型将再次显示在 ArcCatalog 中。
有关可识别文件类型的部分列表,请参阅 ArcCatalog > 自定义 > ArcCatalog 选项以及常规栅格选项卡。
注: 在 9.2 和 9.3 版本中,如果已在 ArcGIS Desktop 中使用了文件类型,则将返回警告消息: ================ 扩展名正在使用 某些“目录”项已使用 "<FILE_EXTENSION>" 文件类型。 如果添加 此文件类型,则某些“目录”项可能无法正常工作。 是否确定要继续? ================ 如果出现此错误消息,请取消添加新文件类型。
文章 ID: 000005616
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
