问题
可以使用“编辑”选项卡中的“创建要素”工具在 ArcGIS Pro 中创建要素。 在某些情况下,将创建的要素添加到工程会导致底图失真。
下图显示了创建要素之前 ArcGIS Pro 中的地图。
下图显示了创建要素后 ArcGIS Pro 中失真的地图。
工程中添加的要素图层的坐标系与底图的坐标系不同。 这是因为在将曲面转换为平面时不可避免地会出现一些失真。 一些投影会保留图层的某些属性,例如形状、距离、面积或方向。 Esri 建议在各图层之间采用相似的坐标系定义,以避免数据未对齐导致的不准确。
指定与底图坐标系相同的新增要素图层的坐标系。 要执行此操作,请参阅 ArcGIS Pro:指定地图和场景的坐标系。
文章 ID: 000025384
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
