描述
如果在尝试通过软件授权向导 (SAW) 激活 ArcGIS 产品时收到 HTTP 404 错误,可能有两个原因:
- Esri 软件激活服务 (SAS) 可能因维护或其他临时问题而不可用。
- 您正在尝试激活的 ArcGIS 产品版本较旧,该产品已不再支持在线激活。 受影响的产品列表如下:
- ArcGIS Desktop 10.0 及之前版本 (Windows)
- ArcGIS Engine 10.0 及之前版本 (Windows)
- ArcGIS Engine(所有版本 - Linux)
- ArcGIS Server 10.0 及之前版本 (Linux)
- ArcGIS License Manager 2020.0 及之前版本 (Linux)
- ArcGIS CityEngine 2015.1 及之前版本 (Linux)
解决方案或解决方法
如果您的产品不在上述列表中,请等待数小时后再次尝试授权。如果问题仍未解决,请联系 Esri 技术支持或当地分销商的支持团队。
如果您的产品在上述列表中:
- 请尽可能将软件升级至更高版本,然后重新尝试授权。
- 如果无法升级软件,请使用软件授权向导中的离线授权方法:
- 启动软件授权向导(可能需要从 ArcGIS Administrator 或 License Server Administrator 中启动)。
- 在第二个对话框中,完成授权内容选择后,请选择在 Esri 的网站或通过电子邮件接收授权文件进行授权。
- 在后续对话框中逐步操作,根据需要添加您的授权信息。
- 在最后一个对话框中,选择保存您的授权信息,浏览到保存位置,然后选择完成。 将生成一个名为“authorize.txt”的文件。
- 在您常用的电子邮件客户端中,将步骤 4 生成的“authorize.txt”文件添加为附件并发送至:authorize@esri.com。在主题行中写上 authorization file。
- 稍后,您的电子邮件地址将收到一个文件,其中包含 *.respc、*.resps 或 *.ecp 文件。 将此文件复制到正在进行授权操作的主机计算机上,然后双击此文件。 相关的软件授权向导将自动打开。
- 单击下一步逐步完成软件授权向导的所有对话框。 授权完成后,将显示确认授权成功的摘要。
如果在尝试上述步骤后仍无法授权,请联系 Esri 技术支持或您当地分销商的支持团队。
