问题
问题:添加图层后,web 地图的“离线”选项卡不可用
Last Published: March 30, 2021
描述
在 ArcGIS Online 中,使用“搜索图层”或“从文件添加图层”选项将图层添加至 Map Viewer 中的离线 web 地图后,“离线”选项卡将在项目详细信息页面上不可用。
原因
要启用离线模式,web 地图中的所有图层必须满足本文档中所述的离线使用要求。 但是,在某些情况下,由于以下原因,无法启用图层以供离线使用:
  • 使用“从文件添加图层”选项将图层直接添加至 web 地图。 从文件添加的图层仅存储在地图中,在离线模式下不受支持。
  • 要素图层未托管在 ArcGIS Online 中。 非托管要素图层不支持离线模式。
解决方案或解决方法
要启用 web 地图的离线模式,请确保地图中的图层在 ArcGIS Online 中托管并已启用以供离线使用。 请使用以下选项之一在 ArcGIS Online 中发布文件并将其添加为托管要素图层。
可以通过“内容”页面上的“添加项目”选项添加文件并将其发布为托管要素图层
  1. 登录到 ArcGIS Online,然后单击内容 > 我的内容
  2. 我的内容选项卡上,可以使用添加项目选项添加文件并将其发布为托管要素图层。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:发布托管要素图层
  3. 在图层的项目详细信息页面上,单击设置,然后在要素图层(托管)部分中,选中启用同步(离线使用和协作所需)复选框,然后单击保存
“要素图层(托管)”部分显示了“启用同步”复选框。
  1. 单击内容 > 我的内容
  2. 浏览至该离线地图,单击更多选项 “更多选项”按钮。,然后选择在 Map Viewer 中打开
  3. 在 Map Viewer 的顶部面板中,单击添加 > 搜索图层
  4. 我的内容窗格中,浏览至该托管要素图层,然后单击添加“添加”按钮。以将其添加至 web 地图。
  5. 单击保存以保存该地图。
在 ArcGIS Online 中保存图层并将其发布为托管要素图层
在 Map Viewer 中,对于使用从文件添加图层选项添加至地图的图层,可以在 ArcGIS Online 中保存这些图层并将其发布为托管要素图层,然后启用这些图层以供离线使用。
: 对于通过搜索图层选项添加至地图的非托管要素图层,无需执行保存图层和创建项目的步骤。
  1. 在 Map Viewer 的内容窗格中,浏览至通过从文件添加图层选项添加的图层,单击更多选项“更多选项”按钮。,然后选择保存图层
Map Viewer 窗口显示了“保存图层”选项。
  1. 创建项目窗口中,指定标题标签字段。 单击创建项目
在 ArcGIS Online 中存储为要素图层的已创建图层。
  1. 内容窗格中,浏览至该图层,然后单击移除
  2. 单击保存以保存该地图。
  3. 在左上角中,单击主页下拉列表并选择内容
可以使用“内容”页面以浏览存储在 ArcGIS Online 中的图层或地图。
  1. 内容页面的我的内容选项卡上,浏览至该要素图层,单击更多选项 “更多选项”按钮。,然后选择查看项目详细信息
在 ArcGIS Online(包含带有描述性信息的详细信息页面)中添加的项目。
  1. 在项目详细信息页面上,单击发布
在 ArcGIS Online 中,项目详细信息页面显示了“将图层发布为托管要素图层”选项。
  1. 发布窗口中,指定标题标签字段,然后单击发布
在 ArcGIS Online 中发布的托管要素图层。
  1. 在托管要素图层的项目详细信息页面上,单击设置,然后在要素图层(托管)部分中,选中启用同步(离线使用和协作所需)复选框,然后单击保存
  2. 单击内容 > 我的内容
  3. 浏览至该离线地图,单击更多选项 “更多选项”按钮。,然后选择在 Map Viewer 中打开
  4. 在 Map Viewer 的顶部面板中,单击添加 > 搜索图层
  5. 我的内容窗格中,浏览至该托管要素图层,然后单击添加 “添加”按钮。 以将其添加至 web 地图。
  6. 单击保存以保存该地图。
下图显示了 ArcGIS Online 中离线地图的项目详细信息页面上可用的离线选项卡。
Web 地图的项目详细信息页面上的“离线”选项卡。
文章 ID: 000025298
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
