问题
工业基础类 (IFC) 是一种特定于建筑的数据模型,包含从 Revit 等建筑信息建模软件导入的 3D 建筑模型。 在 ArcGIS Pro 中,可以使用 Data Interoperability 工具箱中的“快速导入”工具将包含 3D 建筑模型的 IFC 数据导出到文件地理数据库。 但是,将 IFC 数据导出到文件地理数据库时,3D 建筑模型不会显示在地图上的正确位置。 在某些情况下,3D 建筑模型在转换为 3D 场景视图时会消失。
以下是 两个可能的原因:
将 IFC 图层的高程属性设置为在地面上显示,以便模型显示在地图上的正确位置,并为 IFC 表面图层启用地下导航,以便模型在 3D 场景查看器中显示。 请按照以下说明进行操作:
设置 IFC 图层的高程属性(适用于 ArcGIS Pro 2.x)
注: 要检查是否正确设置了高程,请将地图转换为 3D 场景视图。 如果未设置高程,则可能不显示 3D 建筑模型。
为 IFC 表面图层启用地下导航
适用于 ArcGIS Pro 2.2 及更高版本:
注: 要检查 3D 建筑模型的显示位置是否正确,请使用“缩放至图层”工具。
文章 ID: 000018235
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
