漏洞
在 Portal for ArcGIS 10.6.1 中初始化 ArcGIS Sites 应用程序时,系统会在管理员首次访问该应用程序时尝试创建“站点管理群组”。 如果 ArcGIS Sites 应用程序尝试设置的组片段长度超过 API 允许的最大字符数量,则系统将运行失败。
当片段在门户 URL (https://portalwebadaptorhost.domain.com/webadaptorname/apps/sites/admin/) 中包含解释器文本时,会发生此行为。 Portal for ArcGIS URL 的可变长度以及一些名称较长的语言(例如 波兰语或俄语)会导致这种行为。
此问题与已知缺陷 BUG-000121414 有关。
此问题已在 Portal for ArcGIS 10.7 中得到解决。 要在 Portal for ArcGIS 10.6.1 中解决此问题,请按照下列步骤进行操作:
https://portalwebadaptorhost.domain.com/webadaptorname/sharing/rest
"openData": {
"enabled": true,
"settings": {
"groupId": "{{your new group id goes here without the curly brackets}}",
"migrations": {
"siteToItems": true
"appVersion": "2.1"
如果已按照上述建议进行操作却仍然遇到问题,请联系 Esri 技术支持(仅限美国国内客户)或您的 Esri 分销商(美国以外的客户)解决这一问题。
文章 ID: 000020634
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
