操作方法
打开地图文档需要花费大量时间。
Note: ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
性能问题可能是由如下任一原因导致的:
以下是一些旨在提升 ArcMap 地图文档性能的建议方法。
MXD Doctor 实用程序应用程序通过分析损坏的 .mxd 文件来修复损坏的地图文档或预防潜在的损坏。 损坏的 .mxd 中包含的实体可以移动到新的或现有的 .mxd 文件中。可以通过导航至开始 > 程序 > ArcGIS > 桌面工具 > MXD Doctor 来找到 MXD Doctor 实用程序。 此外,尽量减少在主地图文档中执行编辑和地理处理任务。 这可以通过将需要编辑的选定图层拖放到空白文档中来实现。 进行必要的编辑并关闭地图,以便所做的更改反映在主地图文档中。
“检查几何”工具用于检查几何有效性,因为图层中的几何错误可能会导致问题。 检测到这些错误后,可以使用同一位置的“修复几何”工具进行修复。 最佳做法是定期运行这些工具。 在 ArcMap 中,导航至“地理处理”> ArcToolbox >“数据管理工具”>“要素”,即可找到“检查几何”工具和“修复几何”工具。
Backup the data before running the tools as it may alter data in some cases.
禁用后台处理
后台处理在 ArcMap 关闭之前会一直空闲驻留在内存中,从而占用资源。 结果是,由于没有足够的可用内存来运行,在后台处理中执行的工具会失败。 要在 ArcMap 中禁用后台处理,请导航至地理处理 > 地理处理选项,然后取消选中后台处理部分下的“启用”复选框。
文章 ID: 000012094
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
