问题
问题:数据框中未显示任何内容,对于四侧,数据框的范围为 1.#QNAN ??
描述
数据框中未显示任何内容,对于四侧,数据框的范围为 1.#QNAN ??。
原因
一个或多个 shapefile 的一个或多个要素已损坏,或者没有任何几何信息。
解决方案或解决方法
警告: 此解决方案将从所选 shapefile 中删除要素。 在继续操作之前,请备份此 shapefile。
  1. 将每个 shapefile 添加至其自己单独的数据框中。
  2. 使用文章操作方法:使用 ArcObjects 以获取点、面质心或线中点的 x 和 y 坐标中的示例代码,将 X 和 Y 坐标添加至表中并确定已损坏的要素。
注: 使用此新按钮后,应返回运行时错误。 仅需单击“结束”即可。
  1. 打开 shapefile 的表(如果其尚未打开),然后选择 X 和 Y 坐标值为 0 的记录。
  2. 从“编辑器”菜单中选择“开始编辑”,然后将目标设置为所选 shapefile。
  3. 确保仅选择 X 和 Y 值为 0 的记录,然后按键盘上的 Delete 键。
  4. 在“编辑器”菜单下选择“停止编辑”,然后单击“是”以保存更改。
  5. 从数据框中删除该图层,然后重新添加该图层。
文章 ID: 000005756
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
