问题
如果 ArcMap 或 ArcCatalog 会话中有两个或多个 SDE 连接文件处于活动状态,则将使用包含已保存的用户名/密码或版本信息的连接文件,即使其他 SDE 连接文件不包含已保存的用户名/密码或版本信息。
ArcCatalog 将连接信息保存在一个名为 SDE 连接文件 (*.sde) 的二进制连接文件中。 在 ArcCatalog 中,可以通过“添加空间数据库连接”工具来创建连接文件。 创建连接文件时,用户可以选择随连接文件一同保存用户名/密码和版本信息。 如果未保存这些属性,则该连接文件被称为部分连接文件。
使用部分连接文件建立数据库连接时,ArcGIS 将提示用户输入缺失属性。 但是,如果在 ArcMap 或 ArcCatalog 实例中存在与同一 ArcSDE 地理数据库的当前连接,则与原始服务器、实例和身份验证模式属性匹配的任意后续部分连接将使用原始连接属性。 如果用户使用部分连接文件(例如缺少用户名/密码或版本)连接到 ArcSDE 地理数据库,并且已存在与同一服务器和实例的连接,则将不会提示用户填充缺失属性;而是使用原始连接中的属性。
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
