操作方法
错误:Indoor Viewer web 应用程序中“没有符合指定条件的会议室”
First Published: March 30, 2024
Last Published: March 30, 2024
描述
尝试在 Indoor Viewer web 应用程序中预订会议室时,可能会返回以下消息:
"No meeting rooms available for the specified criteria".
虽然这可能是由于所有会议室在指定时间均不可用造成的,但此消息可能是由 Indoors 数据模型中的冲突引起的,即使不存在任何计划冲突并且存在可用会议室也是如此。
原因
Space Planner web 应用程序将使用 Units 图层中的 AREA_ID 字段来配置旅馆式办公区域。 如果此字段中存在值,则在尝试将该单元预订为会议室时,将导致该单元不可用。 因此,应将单元配置为旅馆式办公区域或会议室,但不能同时配置为两者。
解决方案或解决方法
  1. 在 ArcGIS Pro 中使用按属性选择工具以选择 Units 图层中类型为会议室的要素。
  2. 在 ArcGIS Pro 中使用计算字段工具将所选要素的 AREA_ID 字段设置为“null”。
  3. 在 ArcGIS Enterprise 中覆盖 web 图层并刷新 Indoor Viewer web 应用程序 > 会议室现在显示为可用。
文章 ID: 000031967
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
