问题
在某些情况下,MXD 文件大小可能会显著增加。 例如:
首次保存之前,文件大小可能小于 1 兆字节;首次保存时,文件大小可能小于 6.5 兆字节;第二次及后续保存时,文件大小可能小于 13 兆字节。
在 ArcCatalog 中,可能由于 ArcToolbox 的“结果”选项卡中存储了大量地理处理结果而导致文件大小增加。
在 ArcCatalog 中运行地理处理工具时,结果将存储在 ArcToolbox 的“结果”选项卡中,该选项卡在 ArcCatalog 会话之间将持续存在。 相反,在 ArcMap 中运行地理处理工具时,结果将存储在 ArcToolbox 的“结果”选项卡中,并保存在 MXD 中。
ArcCatalog 中的“结果”选项卡导致 MXD 大小增加。 当 ArcMap 启动时,会将 ArcCatalog 的 ArcToolbox“结果”选项卡的内容加载到 ArcMap 的 ArcToolbox“结果”选项卡中。 此外,如果将 MXD 加载到 ArcMap 中,则还将加载存储在 MXD 中的“结果”选项卡。 保存 MXD 后,可将“结果”选项卡的内容写入 MXD,其中包括 ArcCatalog 的“结果”选项卡的内容。 写入 MXD 的所有内容都可能有问题,因为“结果”选项卡通常包含可能跨越数月的大量地理处理结果,由此可能会导致 MXD“冗余”。
注:
如果执行许多地理处理操作,最好定期清除 ArcMap 和 ArcCatalog 的 ArcToolbox“结果”选项卡。 应用程序不会自动对其进行清除。
文章 ID:000009451
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
