操作方法
操作方法:移动存储在外部 SD 卡上的地图,以允许 Android 设备上的 ArcGIS Survey123 读取这些地图
First Published: February 11, 2021
Last Published: April 27, 2022
摘要
由于 Google Play Store 中的更改,ArcGIS Survey123 版本 3.12 和更高版本现在必须在 Android 设备上使用内部(分区)存储。 有关详细信息,请参阅文章:问题:在 Android 设备上将 ArcGIS Survey123 更新到版本 3.12 时出错
如果使用存储在外部 SD 卡上的离线地图包,则必须将其手动移动到应用程序可以访问的新位置。 更新到版本 3.12 时发生的自动迁移过程不会自动将存储在外部 SD 卡上的地图包移动到此新位置。
从版本 3.12 开始,ArcGIS Survey123 无法再访问外部 SD 卡上的任意文件夹或文件。 相反,必须将离线内容(例如地图和切片包)放置在 Survey123 有权从中读取数据的已知文件夹中。 在外部 SD 卡中,此文件夹为:
/Android/data/com.esri.survey123/files
当已安装 Survey123 并存在外部 SD 卡时,Android 会自动创建此文件夹。
如果当前在已下载调查中使用的外部 SD 卡上存储了离线地图包(TPK、VTPK、MMPK 等),并且它们存储在根目录或子文件夹中,则必须将这些文件手动移动到 SD 卡上的 /Android/data/com.esri.survey123/files 文件夹中。
 在版本 3.12 中,无法在 Android 的 Survey123 字段应用程序的“地图设置”中添加地图库路径。 默认情况下,会添加允许的地图库路径,并且添加新文件路径的选项处于禁用状态。
过程
  1. 在文件浏览器中,在外部 SD 卡上定位地图包的位置。 地图包包括 TPK、MMPK 和 VTPK 文件。
  2. 将地图包复制到 SD 卡的 /Android/data/com.esri.survey123/files 文件夹中。
  3. 现在地图包可用于 Survey123。
文章 ID: 000025131
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
