操作方法
提供的说明描述了如何更改生成的输出临时图元文件增强型 Windows 图元文件格式 (EMF) 的大小。 默认值以及当此注册表项不存在时所使用的值为十六进制 6400000(十进制 104,857,600)。 要强制 ArcMap 创建较小的临时文件,请创建一个注册表项,其中包含小于十进制 104857600 的值。 最好选用十进制 32000000。
较小的临时图元文件大小可以避免在 ArcGIS 中打印或导出过程中遇到的“无法将图元文件映射到内存中。 内存不足”错误。
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 建议您先备份操作系统及文件(包括注册表),然后再继续操作。 必要时,请咨询合格的计算机系统专业人士。 您按照下列步骤进行操作期间,Esri 无法防止错误更改造成的结果;因此,请谨慎操作并自行承担风险。
警告: 以下过程将更改 ArcMap 和其他 ArcGIS 应用程序的打印和导出行为,并且只能由高级用户执行。 设置此处描述的值时要谨慎操作,因为这些设置的错误值可能导致 ArcMap 的所有打印和导出均失败。
要强制 ArcGIS 创建较小的临时文件,请将输出临时文件大小设置更改为较小的值。
注: 注册表路径名称中的“x”表示已安装软件的版本。 在较早版本 ArcGIS 中,路径名称为 HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Display。
文章 ID: 000009571
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
