问题
Leica Zeno 20 GPS 与 TLS 1.2 不兼容,导致 ArcGIS Collector 无法正常工作
Last Published: February 6, 2025
描述
在 TLS 1.2 ArcGIS Online 于 2019 年 4 月 16 日的更新之后,Leica Zeno 20 GPS 不再允许在 ArcGIS Collector 应用程序中登录或连接服务。
原因
2019 年 4 月 16 日之后,ArcGIS Online 服务将只能通过 TLS 1.2 进行连接。有关更多信息,请参阅:ArcGIS 平台和传输层安全性 (TLS) 协议支持的重要更新
解决方案或解决方法
  • 客户管理的代理 - 如果您的组织具有 HTTP/HTTPS 流量的代理,只需转到 Zeno 无线设置并输入代理配置信息即可。通过 TLS 1.2 代理,您可以借由 TLS 1.2 成功连接到 ArcGIS Online。如果您的组织的代理公共证书尚未在 Zeno 设备上,则必须将其添加为受信任的证书。已使用 Squid 代理成功测试了此配置,并且其他 TLS 1.2 代理也将以类似能力起作用。如果没有适当地锁定代理,代理很容易受到攻击,因此 Esri 不会分发通用的代理设置指南,如果使用了代理,Esri 强烈建议让您组织的信息系统团队全面管理代理。
  • ArcGIS Enterprise - 如果您的组织已经有可用的 ArcGIS Enterprise,则可以在此处而不在 ArcGIS Online 中收集和存储信息。 虽然当前版本的 ArcGIS Enterprise 在默认情况下仅启用 TLS 1.2,但可以将 ArcGIS Enterprise 配置为使用 TLS 1.0 以支持较早的 Zeno Collector 设备。
  • Leica 托管代理 - Esri 已向 Leica 提供了文档,用于配置代理以支持通过 TLS 1.2 将 HTTPS 流量中继到 ArcGIS Online。 Leica 正在考虑为没有自己的代理系统的客户建立一个这样的代理。
  • 外部接收器 - 截至 2019 年 4 月 26 日,Leica 提供了启用该选项的新 Zeno Connect 版本。 客户可以在当前技术手机上安装 ArcGIS Collector,然后使用 Zeno 设备获取厘米级的 GPS 读数。为此,必须先将 Zeno 设备配置为能够通过蓝牙共享读数,然后在具有 Collector 的电话上,选择添加接收器选项,然后选择 Zeno 设备。
  • Zeno Mobile – Leica 可能会为您的组织提供临时许可。 如果需要,请直接联系 Leica 以获取此解决方法。
有关这些解决方案的进一步帮助,请联系 Leica 支持:
电子邮箱:gis.support@leicaus.com
电话:1-800-327-4773
Leica Geosystems 网址:https://leica-geosystems.com
文章 ID: 000024138
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
