错误
在高可用性 ArcGIS Enterprise 部署中,尝试登录到 Web 上下文 URL portaladmin 端点或 WebAdaptor URL portaladmin 端点失败,并返回以下错误消息:
Error java.lang.Exception: The server at 'https://server.domain:7443/arcgis/sharing/rest/oauth2/token' returned an error. code expired [] Code: 500
在具有内置身份验证的 ArcGIS Enterprise 联合高可用性部署中,安全责任由主门户管理,该门户还监督用于访问各种 URL 的令牌生成。 因此,尝试访问 portaladmin 或 serveradmin 端点可能会导致“令牌代码已过期”错误,这是相对于主 Portal for ArcGIS 计算机的时间和时区差异造成的。
生成的 Token 具有固定的过期期限。 但是,由于计算机之间的时间和时区设置不同,令牌会提前过期。
确保在参与高可用性部署的所有计算机上统一配置时间和时区。 可能需要管理员权限才能进行这些调整。
完成更改后,继续重新启动所有计算机。
文章 ID: 000029271
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
