不可以,无法在导出至 PDF 后将栅格显示为图层。 这是 ArcGIS Desktop 的设计限制,因为该产品与 Windows GDI 技术存在依赖关系。 使用多个栅格图层时,可将栅格导出为单个栅格图像。 仅当使用矢量数据时,导出至 PDF 后打开和关闭图层功能才可用。
不过,还可以通过以下替代方法解决此问题:
- 将地图划分为多个数据框,每个数据框中存在一个栅格。 在布局页面上对齐数据框,以确保图层相互重叠。 由于 PDF 将每个数据框置于单独的“文件夹”中,因此可以单独对其进行切换。 但是,如果使用数据驱动页面,则此操作不可行,因为只能针对每个 MXD 文件一个数据框来配置数据驱动页面。
- 使用 Production Mapping 扩展模块。 该扩展模块具有一整套专用于生成高质量 PDF 的工具。 有关详细信息,请参阅以下帮助页面:通过 Production PDF 导出栅格。
- 强烈建议您使用 ArcGIS Pro 进行打印和导出,特别是在遇到由 ArcMap 显示引擎的限制导致的问题时。 更具体地说,对于一些用户在 ArcMap 中遇到的图形设备接口 (GDI) 限制,ArcGIS Pro 不受此限制影响。 ArcGIS Pro 将每个栅格作为单独的图层,无需任何附加配置。
注:
在 ArcGIS Pro 中,数据驱动页面被称为地图系列。
