操作方法
操作方法:为 ArcGIS Desktop 安装 .NET 支持
摘要
提供的说明描述了如何为 ArcGIS Desktop 安装 .NET 支持。
注:
在 ArcGIS Desktop 10 中,用户在安装 ArcObjects SDK for .NET(包括 ArcGIS Desktop 和 ArcGIS Engine)时会自动安装 .NET 支持。 安装 DVD 上随附 ArcObjects SDK for .NET 设置。
在以下两个实例中,未随附 ArcGIS Desktop 自动安装 .NET 支持。
•·在执行 ArcGIS Desktop 安装之前,计算机上未安装 NET Framework。
• 执行 ArcGIS Desktop 安装时,计算机上已安装的 NET Framework 并非正确版本。
版本匹配如下所示:
• ArcGIS 9.1 - .NET Framework 1.1
• ArcGIS 9.2 - .NET Framework 2.0 或 3.0
• ArcGIS 9.3 - .NET Framework 2.0 或 3.0
• ArcGIS 10.0 - .NET Framework 3.5 SP1
• ArcGIS 10.1 - .NET Framework 3.5 SP1
• ArcGIS 10.2 - .NET Framework 3.5 SP1
注:
要下载 .NET Framework,请参阅以下“相关信息”部分中的链接。
过程
安装正确版本的 .NET Framework 后,即可通过执行以下操作将 .NET 支持手动添加到 ArcGIS Desktop:
1) 打开“控制面板”,然后转至“添加/删除程序”。
2) 在 ArcGIS Desktop 旁边,单击“更改”按钮。
[O-Image] Change
3) 选择“修改”安装,然后单击“下一步”。
[O-Image] Modify
4) 单击 .NET 支持旁边的图标,然后选择“将整个功能安装到本地硬盘上”选项。
[O-Image] NetSupport
5) 继续完成向导以完成安装。
要确保已安装 .NET 支持,请浏览至“%install path%\ArcGIS”,然后验证其中是否存在 DotNet 文件夹。
文章 ID: 000009776
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
