操作方法
操作方法:提高 ArcGIS Pro 在远程桌面上运行时的性能
Last Published: September 12, 2022
摘要
在远程桌面上运行 ArcGIS Pro 并且不使用“针对所有远程桌面服务会话启用硬件图形适配器”选项时,会使用 GPU 的软件模拟,并且性能和响应能力会降低。
过程
在进行任何更改之前,请运行 DirectX 诊断工具以确认使用的显示驱动程序为 Microsoft 远程显示适配器
  1. 在 Windows 搜索中,键入 dxdiag,然后按 Enter 键。
  2. DirectX 诊断工具窗口中,选择显示选项卡。
  3. 设备下,验证名称是否为 Microsoft 远程显示适配器
带有通用适配器的 DirectX 诊断工具
验证后,打开本地组策略编辑器
  1. 在 Windows 搜索中,键入编辑组策略,然后按 Enter 键。
  2. 本地组策略编辑器窗口的计算机配置下,导航至管理模板 > Windows 组件 > 远程桌面服务 > 远程桌面会话主机 > 远程会话环境
“本地组策略编辑器”展开至“远程会话环境”设置
  1. 设置下,右键单击针对所有远程桌面服务会话使用硬件图形适配器,然后单击编辑
  2. 在如下图所示的针对所有远程桌面服务会话使用硬件图形适配器对话框中,选择已启用,然后单击应用确定
编辑设置
  1. 设置下,右键单击针对远程桌面连接使用 WDDM 图形显示驱动程序,然后单击编辑
  2. 针对远程桌面连接使用 WDDM 图形显示驱动程序对话框中,选择已禁用
  3. 单击应用确定,然后关闭本地组策略编辑器
  4. 重新启动计算机,再次运行 dxdiag.exe,确认正在使用的设备现在是在远程计算机上运行的 GPU。
dxdiag 显示了在远程计算机上运行的 GPU
文章 ID: 000026552
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
