操作方法
操作方法:根据与其他点的距离确定最佳点的位置
摘要
必须确定合适的位置以放置设施点。 例如,必须以指定的 500 英尺间距为某些路灯设置用于互联网访问的节点。 这表示如果节点放置在某个路灯上,则 500 英尺内的其他路灯不需要节点。 识别最佳位置有助于确定所需的节点数量以及需要放置节点的路灯。
以下说明介绍了如何根据与其他点的距离来识别最佳点的位置。
过程
确保每个点都有唯一的 ID 编号或标识符,以便应用于整个地理处理过程。 ObjectID 在此工作流中不可用。 例如:
Example of unique ID
  1. 使用缓冲区工具在每个点要素周围创建 指定距离的缓冲区。
  2. 在点要素和缓冲区要素上运行空间连接工具
    1. 对于目标要素,选择点要素图层。
    2. 对于连接要素,选择缓冲区 图层 。
    3. 对于连接操作,选择 JOIN_ONE_TO_ONE
    4. 对于匹配选项,选择在内
      Spatial Join input
  3. 打开新创建图层的属性表 ,然后在 Join_Count 字段中按降序排序。
    确定具有最高连接数的点,并记下唯一 ID 编号/标识符。 对于计数为 1 的点,可以假设该点位置上需要节点,因为指定距离内没有其他要素。
    Node with highest join count
  4. 在缓冲区图层中,通过搜索与该要素关联的唯一 ID 或标识符,选择与步骤 3 中找到的点关联的缓冲区 。
  5. 使用按位置选择工具 查找在步骤 2 中生成的位于步骤 4 中所选缓冲区内的所有点。
    1. 选择在步骤 2 中创建的点要素图层 作为目标图层。
    2. 选择在步骤 1 中创建的缓冲区图层作为源图层,然后选中使用所选要素复选框。
    3. 选择完全位于源图层要素范围内作为空间选择方法。
      Select By Location input
    该图像显示位于该点指定距离内的点要素,以及该点附近最邻近的点。
    Node with the most neighbors
  6. 在步骤 2 中生成的点要素属性表中,单击切换选择 Switch Selection button以 仅识别不在第一点指定距离内的点。
  7. 将所选列表导出到新要素类。
  8. 根据需要重复步骤 2 到 6,直到识别出 需要放置节点的所有要素。
文章 ID: 000015557
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
