操作方法
在执行某些路径编辑并以制图方式仅重新对齐路径的已编辑部分时,路径的最后一个时间片或当前时间片可能会变为未校准状态。 要将校准重新应用于路径的时间片并继续编辑工作流和事件行为,请使用“生成路径地理处理”工具。
本文章中包括:
注: 此问题在 Esri Roads and Highways 10.4.1 中不会出现,但是必须对在 Esri Roads and Highways 10.4 或较早版本中执行的以下所述所有编辑场景进行研究以标识所有可能的未校准路径。
以下四个工作流场景可能会导致未校准路径:
在此场景中,将扩展路径并以制图方式对已扩展部分进行重新对齐,由此造成其中一个路径时间片变为具有 NaN 值的未校准时间片。
如果联系 Esri 支持中心了解有关此场景的信息,请参阅 TFS 52144:扩展路径,然后对 NaN 校准中的已扩展部分结果执行制图重新对齐。
注: 重新对齐过程中,如果以制图方式重新对齐“已停用”路径部分的中心线,则会出现此问题。
可以通过以下两种方法来确定路径是否具有未校准的路径时间片:
针对网络要素类,运行检测非单调路径地理处理工具。
生成的要素类可显示具有非单调或未校准部分的所有路径时间片。 请按照以下如何解决问题步骤对未校准路径重新应用校准。
注: 这将显示路径的所有时间片。 在网络中执行其他路径编辑之前,建议仅移除网络和事件图层上的时间过滤器,以查看未校准路径并再次将其打开。
如果遇到由于以下场景之一而使一个或多个时间片变为未校准的路径时,请按照以下步骤重新应用校准:
注: 如果已多次将网络图层添加到地图以显示路径的不同时间表示,请平移地图或刷新这些图层,以使重新校准显示在所有网络图层上。
虽然在以上各场景中,事件并未受到变为未校准的路径时间片影响,但仍需要查看一个或两个事件图层的事件,以确保事件具有预期的测量值和形状。 为此,请在地图中选择路径,或使用路径 ID 按属性进行选择,然后基于对路径执行的编辑来验证正确的测量值和形状。
Esri Roads and Highways 中提供多种地理处理工具,用于检测事件的间隔、重叠和超出范围的测量值。 要探索 Esri Roads and Highways 中的一些工具并利用内置事件质量控制工具,请参阅以下“相关链接”部分。
从 Esri Roads and Highways 10.3.1 (Patch 4) 起,即可使用计算路径并发地理处理工具并且支持区分路径并发建模导致事件间隔有效的位置。
文章 ID: 000015421
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
