问题
问题:超链接无法在属性表中运行
描述
有时无法打开可使用文本字段在属性表中列出并在 ArcMap 中打开的超链接。 无法使用“识别”、“超链接”或“HTML 弹出窗口”工具打开超链接。
返回类似以下内容的错误消息:
[O-Image] Please make sure the path is correct and the document exists
原因
此问题可能由以下潜在原因导致:
  • 数据源发生了更改。
  • 文件路径撰写错误(例如,大小写的问题。)
解决方案或解决方法
  • 确保在要素图层中启用了超链接。
    1. 右键单击内容列表中的要素,然后选择属性
    2. 图层属性对话框中,单击显示选项卡。
    3. 超链接框中,选中使用字段支持超链接选项,并为超链接选择所需的行为(打开文档、在浏览器中打开 URL 或发送到脚本)。
    4. 单击应用确定以关闭图层属性对话框。
注:
要直接将超链接关联到用于要素的多个文档,请使用“识别”工具。 请参阅以下知识库文章,操作方法:使用“识别”工具显示图像,以获取更多详细信息。
  • 确保列出的路径正确。 超链接和本地文档路径可能区分大小写。 此外,请检查文件类型的后缀是否正确。 例如,.doc 和 .docx。
    如果已更改所有超链接数据的路径并且路径已知,请参阅 ArcGIS 帮助文档中的管理超链接路径以及以下相关信息部分中的使用超链接
  • 创建一个新字段并更新超链接文本。
    1. 打开要素类的属性表。
    2. 单击表选项的下拉列表,然后选择添加字段
    3. 在 ArcMap 中启动编辑会话。 在编辑器工具栏中选择开始编辑
    4. 返回属性表,为新字段命名,将类型更改为“文本”,并设置长度值。
注:
长度数字必须符合超链接的字符数。 如有必要,请使用更大的长度值。
  1. 将图像超链接复制粘贴到上面创建的新字段中。 关闭属性表。
注:
粘贴超链接时,请删除已粘贴超链接首尾的引号。
  1. 工具工具栏中,单击“HTML 弹出窗口”图标。 单击地图上的任意要素。 弹出窗口中有超链接到图像或图像文件夹的链接。
文章 ID: 000012474
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
