操作方法
Note: The content in this article pertains to ArcGIS versions 9.x. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
提供的说明描述了如何为各种版本的 ArcGIS Server、地图服务和客户端实施透明度。 虽然在创作地图文档时设置和定义了透明度,但使用地图服务的客户端应用程序最终负责以地图的预期显示方式渲染地图图像。
透明度工作流有两个主要区别:基于 ArcGIS Server MXD 的服务和 ArcGIS Server 9.3.1 优化的地图服务 (MSD)。 这两个工作流之所以存在,主要是因为 ArcGIS Server 生成的输出图像类型以及客户端应用程序(Web 浏览器)渲染图像的能力。
在以下情况中,基于 ArcMap 文档 (MXD) 的 ArcGIS Server 9.2、9.3 和 9.3.1 地图服务将遵循图层透明度:
Warning: There is a known Microsoft Internet Explorer 6 issue that limits the ability for PNG24 tiles to work with transparency.
在以下情况下,使用基于 MSD 新优化地图服务的 ArcGIS Server 9.3.1 服务将遵循透明度:
ArcGIS Server 9.3.1 优化的地图服务已得到增强,可生成 PNG32 类型的输出图像。 PNG32 图像格式支持第四个波段 Alpha,它允许输出图像的各个像素保留客户端应用程序将渲染的透明度信息。
使用以下适当的步骤。
有关在 ArcMap 中设置图层透明度的详细信息,请参阅以下链接。
程序 A
![[O-Image]](https://webapps-cdn.esri.com/CDN/support-site/technical-articles-images/000009737/00N39000003LL2C-0EM39000000wd4d.png)
程序 B
文章 ID: 000009737
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
