描述
本技术文章适用于使用 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的组织,以及寻求许可并使用 ArcGIS Drone2Map v2022.1 或更高版本的用户。
ArcGIS Drone2Map v2022.1 中的许可已与先前版本 v2.3.2 中的许可不同。 新许可在 ArcGIS Enterprise 10.9.1 版本中受支持,但无法将其向后移植到较早版本。 需要通过 ArcGIS Enterprise 许可 ArcGIS Drone2Map v2022.1 的组织需要安装 ArcGIS Enterprise 10.9.1 的有限独立版本。 请参阅以下任务 1。
If users do not need to provision licenses through ArcGIS Enterprise, for example the organization does this via ArcGIS Online, Task 1 is not required.
许可 ArcGIS Drone2Map v2022.1 后,将 ArcGIS Drone2Map 与 ArcGIS Enterprise 配合使用可能需要附加步骤。
- 如果用户无需将 ArcGIS Drone2Map 直接连接到运营 Enterprise,则无需进一步配置。
- 请注意,您可以使用 ArcGIS Pro 或 Enterprise 门户主页应用程序将数据发布到 ArcGIS Enterprise。
- 如果用户需要将 ArcGIS Drone2Map 连接到运营 Enterprise,例如,要加载您的组织发布的数据图层,请参阅以下任务 2 和任务 3。
三项主要任务如下所示:
任务 1:安装并许可 Portal for ArcGIS 10.9.1 和 License Manager 2022.0(或更高版本)以支持许可 ArcGIS Drone2Map 2022.1。 此任务所托管的计算机上不能同时安装该组织的运营 Enterprise 10.9 或更低版本。
任务 2:将 Drone2Map 2022.1 App ID 添加到旧版本的 ArcGIS Enterprise 中,以便 Drone2Map 的用户能够进行身份验证并连接到 Enterprise。 由此可以访问底图,显示 Drone2Map 内由组织托管的图像和要素服务,以及发布 Drone2Map 的结果。
任务 3:将 ArcGIS Enterprise 升级到 10.9.1 之前,从 Enterprise 实例中删除 ArcGIS Drone2Map 项目
请注意,已扩展单个 Drone2Map 许可以包括 Standard 和 Advanced 许可。
- ArcGIS Drone2Map - 适用于 2.3.3 及更低版本的许可
- ArcGIS Drone2Map Standard - 适用于 2022.1 及更高版本的许可
- ArcGIS Drone2Map Advanced - 适用于 2022.1 及更高版本的许可
解决方案或解决方法
任务 1:安装并许可 Portal for ArcGIS 10.9.1(或更高版本)和 License Manager 2021.0(或更高版本)以支持 ArcGIS Drone2Map 2022.1
- 查看 Portal for ArcGIS 10.9.1 安装指南并确保您的系统满足最低要求。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise:欢迎使用 Portal for ArcGIS (Windows) 安装指南。
- 安装 Portal for ArcGIS 10.9.1。 有关说明,请参阅 ArcGIS Enterprise:安装 Portal for ArcGIS。
- 安装完成后,请创建一个新的门户站点。 有关说明,请参阅 ArcGIS Enterprise:创建单机门户。
- 客户必须拥有 Portal for ArcGIS 10.9.1 许可文件 (.json),其中包括至少一种在组织内具有完整功能的用户类型(即 Creator 用户类型),以及至少一种附加 ArcGIS Drone2Map Standard 或 Advanced 许可 从 My Esri 生成此文件时,客户必须为托管 Enterprise 门户 License Manager 的计算机输入计算机名和 MAC 地址。
- 或者,安装 ArcGIS Web Adaptor 并将其配置为与您的 Enterprise 门户配合使用。
- 此步骤不是必需项。 无需许可 ArcGIS Drone2Map,但您组织的管理员可能对使用 web 适配器有其他要求。
- 以用于创建站点的主站点管理员 (PSA) 身份登录到 Enterprise 门户站点。 如果 PSA 是用于许可 ArcGIS Drone2Map 2022.1 的账户,请为该成员分配 ArcGIS Drone2Map Standard 或 Advanced 许可。 请参阅 Portal for ArcGIS:管理许可。 如果另一位成员是用于许可 ArcGIS Drone2Map 2022.1 的账户,则将此成员添加至组织,并为该成员分配相应的 ArcGIS Drone2Map 许可。
- 安装 ArcGIS License Manager 2022.0。 有关说明,请参阅 License Manager 指南:许可管理器安装和启动。
- 使用已导入 Enterprise 门户的相同 Portal for ArcGIS 许可文件 (.json) 授权 ArcGIS License Manager 2022.0。
- ArcGIS Drone2Map 用户说明:
- 在 ArcGIS Drone2Map v2022.1 中,单击工程选项卡,然后选择门户 > 添加门户。
- 添加 ArcGIS Enterprise 10.9.1 独立版本的门户 URL。
- 选择许可并启用授权 Drone2Map 离线工作复选框,然后单击配置您的许可选项。
- 在弹出窗口中,选择 ArcGIS Enterprise 10.9.1 独立版本。
借助这些说明,用户可以一次性连接到 ArcGIS Enterprise 10.9.1 以许可 ArcGIS Drone2Map,然后如果许可为“离线”,则 ArcGIS Enterprise 10.9.1 可能会关闭。 离线许可在年度到期日期之前一直有效。
任务 2:支持在旧版本的 ArcGIS Enterprise 中使用 ArcGIS Drone2Map 2022.1
这涉及在较早版本的 ArcGIS Enterprise 中添加和更新两个不同的已注册应用程序项目。 为了更易于理解,下面将这些步骤分开。
添加 ArcGIS Drone2Map 门户项目 1:
- 添加应用程序项目:
- 以管理员身份登录到 ArcGIS Portal Directory 共享应用程序。
- 导航到用户账户页面、用户项目,然后在受支持的操作下选择添加项目。
- 在添加项目表单中,输入以下内容并添加项目:
- 标题:ArcGIS Drone2Map
- 类型:移动应用程序
- 类型关键字:ArcGIS for iPhone、ArcGIS Mobile Map、移动应用程序、即用型、注册应用程序
- 标签:无人机
- 在受支持的操作下,单击共享项目并与所有人共享该项目。
- 注册该应用程序项目:
- 在用户项目页面上,选择并复制项目 ID。
- 在相关操作下,单击已注册应用程序。
- 在已注册应用程序页面上,输入以下内容:
- 项目 ID:从之前步骤复制 id
- 应用程序类型:选择多种
- 重定向 URI:输入 ["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-d2m://auth/"]
- 复制已注册应用程序页面上的应用程序 ID 以供下一部分使用。
- 更改应用程序 ID:
- 打开 ArcGIS Portal Directory 管理应用程序并以管理员身份进行登录。
- 导航至主页 > 安全性 > OAuth > 更改应用程序 ID。
- 在更改应用程序 ID 页面上输入并提交以下内容:
- 当前应用程序 ID:上一步输入的应用程序 ID
- 新应用程序 ID:arcgisd2m
添加 ArcGIS Drone2Map 项目 2:
- 添加应用程序项目:
- 导航到用户账户页面,然后在受支持的操作下,单击添加项目。
- 类型:网络制图应用程序
- 类型关键字:JavaScript、地图、制图站点、在线地图、即用型、Web 地图、注册应用程序
- 标签:无人机
- 注册该应用程序项目:
- 在相关操作下,单击已注册应用程序。
- 项目 ID:从之前步骤复制 id
- 应用程序类型:选择多种
- 重定向 URI:输入 ["https://.arcgis.com","http://.arcgis.com","urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-d2m://auth/"]
- 更改应用程序 ID:
- 在更改应用程序 ID 页面上,输入并提交以下内容:
- 新应用程序 ID:arcgisd2mdesktop
使用 ArcGIS Drone2Map:
完成上述步骤后,即可使用 ArcGIS Drone2Map,前提是已针对较早版本的 ArcGIS Drone2Map 配置了 Portal。 否则,请参阅 Portal for ArcGIS:通过门户许可应用程序简介以许可高级应用程序,并参阅 Portal for ArcGIS:配置 ArcGIS Drone2Map 许可以连接到 Portal。
任务 3:在升级到 10.9.1 之前,删除 ArcGIS Drone2Map 项目。
For organizations that follow Task 2, Task 3 includes very important steps that must be followed before upgrading to 10.9.1 (or any later Enterprise version):
- 以拥有 ArcGIS Drone2Map 项目的管理员身份登录到 ArcGIS Portal Directory 共享应用程序。
- 导航到您的用户账户页面,然后在相关资源下选择用户内容。
- 从项目列表中选择 ArcGIS Drone2Map 项目。
- 在可用操作下的项目页面上,单击删除项目并删除该项目。
- 针对其他 ArcGIS Drone2Map 项目,重复此操作。
If the ArcGIS Drone2Map items are not deleted from the portal content, attempts to upgrade to ArcGIS Enterprise 10.9.1 or later fail.
