操作方法
可以按照本节中的说明“从 System Monitor 3.x 或 10.5.x 升级到 ArcGIS Monitor”完成从 System Monitor 3.x 或 10.5.x 的升级。
由于一些重要的设计更改,从 System Monitor 2.x 或 1.x 升级不受支持。 要升级到 ArcGIS Monitor 10.6,请遵循以下标题为“从 System Monitor 2.x 或 1.x 迁移到 ArcGIS Monitor”部分中的说明
可以从 ArcGIS Monitor 10.6 Administrator 3.x 中导入监视服务(.cpj 文件)。 此操作将创建一个新的 Windows 服务,可以设置为使用与在 3.x 中相同的凭据,并且可以测试导入的每个计数器类型。 测试成功后,可以收集这些计数器的新数据。 如果存在任何扩展模块或任务,必须从 ArcGIS Monitor 库中安装最新版本的扩展模块。
由于不受支持,因此无法迁移 3.x 或 10.5.x 版本数据库中的历史数据。 如果需要 3.x 或 10.5.x 版本的历史数据,请在 3.x 或 10.5.x 版本中运行所需的报告,然后卸载 System Monitor。
如上文所述,由于一些重要的设计更改,从 System Monitor 2.x 或 1.x 升级不受支持。 要迁移到 ArcGIS Monitor 10.6,请执行以下步骤。
文章 ID: 000017474
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
