操作方法
在 ArcGIS Pro 中,文件地理数据库中的要素类可以作为托管要素图层发布到 ArcGIS Online,并且可以跨 ArcGIS 平台(如 ArcGIS Collector 和 ArcGIS Survey123)使用。 在某些情况下,在现场采集数据并在 ArcGIS Collector 中对托管要素图层进行编辑后,必须相应地更新 ArcGIS Pro 中发布托管要素图层的原始文件地理数据库。
本文提供了将 ArcGIS Collector 中采集的数据附加到 ArcGIS Pro 文件地理数据库中的要素类来更新 ArcGIS Pro 中原始文件地理数据库的说明。
在 ArcGIS Online 中,将包含采集数据的已更新要素图层导出为文件地理数据库,然后在 ArcGIS Pro 中使用附加工具将经过编辑的要素类附加到本地文件地理数据库中的原始要素类。
注: 在 ArcGIS Collector 中,单击经过编辑的地图图层上的同步按钮,以确保在 ArcGIS Collector 中进行的编辑已同步到 ArcGIS Online 托管要素图层。
文章 ID: 000024258
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
