操作方法
操作方法:在 ArcGIS Online 和 Portal for ArcGIS 中更新 X509 SAML 证书
First Published: July 17, 2023
Last Published: August 7, 2025
描述
SAML 证书(有时称为 X509 SAML 证书)可能需要不时在 ArcGIS Online 和 Portal for ArcGIS 中进行更新。 例如,当证书即将过期时。
解决方案或解决方法
X509Certificate 可以从 Microsoft Entra ID 下载,然后通过以下步骤导入 ArcGIS Online 或 Portal for ArgGIS。
  1. 登录到 Azure 门户。
  2. 导航到 Microsoft Entra ID > 管理 > 企业应用程序
  3. 单击相关应用程序。
  4. 导航到 管理>单点登录
  5. SAML 证书部分中,找到证书 (Base64) 项,然后单击下载链接。
  6. 保存证书 (*.cer) 文件,然后在 NotePad++ 或 Visual Studio Code 等应用程序中打开它。
  7. 复制在“-----BEGIN CERTIFICATE-----”和“-----END CERTIFICATE-----”之间文件行中包含的大字符串,。
    • 请勿复制“-----BEGIN CERTIFICATE-----”和“-----END CERTIFICATE-----”文本。 仅复制这些文本之间出现的字母数字字符行。
  8. 登录到 ArcGIS Online 或 Portal for ArgGIS,然后导航至组织 > 设置 > 安全 > 登录
  9. 单击与 SAML 登录项对应的配置登录链接。
  10. 将 X509Certificate 数据粘贴到证书:字段中,然后单击保存,如下图所示。
文章 ID: 000030714
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
