操作方法
操作方法:在 Drone2Map for ArcGIS 的日志中打开调试模式
摘要
默认 情况下,在 Drone2Map for ArcGIS 中,活动日志仅捕获工程运行时的错误和警告。 要捕获工程未运行时的所有 错误和警告,可以启用调试模式。 以下说明介绍了如何执行此操作。
日志位于:%LOCALAPPDATA%\Drone2Map\log
过程
如果使用 Drone2Map for ArcGIS 1.3 或更高版本,则可以在界面中更改日志级别。
  1. 打开 Drone2Map for ArcGIS,然后导航到工程 页面。
  2. 在“设置”下,查看 系统设置
  3. 查找 通过 Drone2Map for ArcGIS 设置消息日志记录级别 并将级别设置为信息、调试、警告或追踪
    追踪是可用日志记录的最高级别。
如果界面中的选项不可用,则可以使用以下方法手动设置日志记录:
  1. 导航至 %LOCALAPPDATA%\Drone2Map\config
  2. 在文本编辑器中打开 log.json 文件。
  3. 进行以下更改:
    "logLevel": "Trace"
  4. 保存 log.json 文件。
文章 ID: 000013663
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
