操作方法
地图文档中多个字段的标注可能会在以单行显示时跨越边界或显得杂乱无章。 例如,如下图所示,多个字段的标注跨越了指定区域的边界。 当标记区域空间受限时,会出现上述情况。
要更好地呈现多个字段的标注,可将标注分割或堆叠为多行。
可以通过多种方法将多个字段的标注分割为多行。
[Field1] + "\r\n" + [Field2]
[Field1] &vbnewline & [Field2]
[Field1] + "\n" + [Field2]
注: 对于具有两个以上字段的标注,请添加“+ "\r\n" +”(对于 Python)、“&vbnewline &”(对于 VBScript)或者“+ "\n" + ”(对于 JScript)将每个字段的标注分割为单行。
注: 对于具有两个以上字段的标注,只需添加“+ "\r\n" +”(对于 Python)、“&vbnewline &”(对于 VBScript)或者“+ "\n" + ”(对于 JScript)将每个字段的标注分割为单行。
确保表达式有效。
Maplex 标注引擎可用于定义标注位置和大小的控制参数,可通过堆叠标注来对其进行分割。 要使用 Maplex 标注引擎来堆叠标注,请参阅 ArcMap 帮助:关于堆叠标注或者 ArcGIS Pro:堆栈标注。
文章 ID: 000017012
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
