操作方法
操作方法:使用 web 浏览器而非 ArcGIS Pro 中的内置登录对话框登录到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 帐户
Last Published: August 24, 2024
描述
在 ArcGIS Pro 2.7.2 版本中,如果组织使用内置或基于 SAML 的身份验证,则可以使用 web 浏览器,而非内置登录对话框登录到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 帐户。
可以设置注册表项,以将登录工作流自动重定向到 web 浏览器。 要使用此方法登录到 ArcGIS Enterprise Portal 10.8.1 或更低版本,门户管理员必须将 ArcGIS Pro 的重定向 URI 注册到门户。
Users blocking Chromium or using sign in strategies not supported by the built-in sign in dialog may need to implement this strategy to sign in to portal through ArcGIS Pro.
解决方案或解决方法
将 ArcGIS Pro 设置为使用浏览器进行登录。
  1. 单击开始 > 运行
  2. 打开框中键入 regedit,然后单击确定
  3. 浏览至以下注册表项:
Windows 10: HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcGIS Online For Pro\SignIn
Windows 11: HKEY_USERS\youruserprofileID\Software\Esri\ArcGIS Online For Pro\SignIn
Steps 4 and 5 are necessary for Windows 10 users only. Windows 11 users can proceed to step 6.
  1. 右键单击 SignIn然后单击新建 > DWORD(32 位)值
  2. 将该注册表项命名为 SignInFromBrowser
  3. 对于 Windows 10Windows 11 用户,请右键单击键 SignInFromBrowser,然后单击 Modify
  4. 值数据字段中键入 1,然后单击确定
To disable, set the key Value data to 0, or remove the key.
Step 8 is necessary for deployments configured with ArcGIS Enterprise. No further configuration is required for ArcGIS Online connections.
  1. 在 ArcGIS Enterprise 10.8.1 或更低版本的门户中提供 ArcGIS Pro 的重定向 URI。
    1. 导航至 Portal Administrator Directory。 默认 URL 格式为:
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/portaladmin/
  1. 使用管理员帐户进行登录。
  2. 导航至主页 > 安全性 > OAuth > 更新应用程序信息
  3. 应用程序信息字段中,输入以下内容,然后单击更新应用程序
"appId":"arcgispro",
"redirectURIs":["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob","arcgis-pro://auth/"]
If the portal is configured with Named User licenses for ArcGIS Pro, the redirect URI must also be registered for app ID arcgisprodesktop.
The option to sign in using a browser is expected to be supported directly from the interface in ArcGIS Pro 2.8.
文章 ID: 000025205
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
