摘要
切片包 (.tpk) 和矢量切片包 (.vtpk) 是地图或栅格数据集中的一组切片(图像),在 Survey123 for ArcGIS 中用作底图。 要离线使用这些切片包,可以将其旁加载到移动设备上。 本文将详细介绍 Survey123 for ArcGIS 外业应用程序中旁加载切片包的步骤。
过程
对于 Android 设备
- 将 Android 设备连接到计算机。
- 打开文件浏览器。
- 搜索该设备。 默认情况下,其位于计算机 (Windows 7) 或此电脑 (Windows 10) 中。
- 导航至以下目录,然后将切片包放置在 Maps 文件夹中。
此电脑\<Android 设备>\Internal Storage\ArcGIS\My Surveys\Maps
- 在输入地理点位置时,该切片包将显示在设备的 Survey123 for ArcGIS 外业应用程序中。
iOS 设备
- 确保该计算机上已安装 iTunes。
- 将 iOS 设备连接到该计算机,然后启动 iTunes。
- 将设备成功连接到 iTunes 后,单击设备图标
。 - 在左侧窗格中,选择文件共享。
- 在应用程序列中选择 Survey123。
- 选择 ArcGIS 文件夹。 单击保存...。
- 选择用于保存 ArcGIS 文件夹的位置。
- 打开新保存的 ArcGIS 文件夹,然后导航至 ArcGIS > 我的测量 > 地图。 将切片包粘贴到 Maps 文件夹中。
- 在 iTunes 中,将 ArcGIS 文件夹拖动到 Survey123 文档窗格中。 出现提示时,请选择替换。
- 导入此文件夹后,在 Survey123 for ArcGIS 外业应用程序中打开 GeoPoint 问题将在地图类型下显示该切片包。
切片包也可以从外部存储 (SD) 卡运行,请参阅:使用外部存储卡中的地图包。
