操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中为 ArcGIS Workflow Manager 设置日志记录
Last Published: January 9, 2025
描述
ArcGIS Workflow Manager 可根据组织需求进行配置,支持多种类型的工作流。 在 ArcGIS Pro 中为 Workflow Manager 设置日志记录功能,可以将相关信息存储在日志中,从而帮助组织回顾事件、排查错误和识别问题。 例如,可以在日志中预设步骤,以便在问题被识别并得到处理时,引导用户执行变通方案。 本文介绍了在 ArcGIS Pro 中为 ArcGIS Workflow Manager 设置日志记录的工作流。
解决方案或解决方法
Warning:
Setting up logging for Workflow Manager in ArcGIS Pro requires changes to the Windows Registry. Esri cannot be held liable for issues that may arise as a result of these edits and recommends performing a backup of the registry before proceeding. Exercise caution. Consult a qualified computer systems professional if necessary. Refer to Microsoft: How to back up and restore the registry in Windows for more information.
This workflow requires an ArcGIS Workflow Manager license and does not involve any editing or deleting of current registry items, only the addition of one new item.
  1. 开始菜单的搜索框中,搜索“Registry Editor”,然后单击注册表编辑器应用程序,打开 Windows 注册表编辑器窗口。
“开始”菜单中的“注册表编辑器”应用程序。
  1. 注册表编辑器窗口中,导航至 HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > ESRI > ArcGISPro
“注册表编辑器”窗口中的 ArcGIS Pro 文件路径。
  1. 选择 WorkflowManager 键。 如果该键不存在,请创建它。
    1. 右键单击 ArcGISPro 文件夹。
    2. 选择新建 >
    3. 将该键重命名为 WorkflowManager
  1. 注册表编辑器窗口中,添加第一个条目。
    1. 右键单击窗口的空白区域,然后选择新建 > DWORD(32 位)值
    2. 右键单击新创建的值,然后选择重命名。 将新创建的值的名称更改为 LogLevel
新创建值的“重命名”选项。
  1. 右键单击新条目,然后选择修改
新创建值的“修改”选项。
  1. 值数据下,键入值 5,并单击确定
“值数据”框和“确定”按钮。
  1. 在必须创建日志的首选文件路径位置,创建一个新的字符串值条目。
    1. 右键单击窗口的空白区域,然后选择新建 > 字符串值
    2. 右键单击新创建的条目,并将其重命名为 LogsPath。
    3. 右键单击该条目,然后单击修改
    4. 编辑字符串对话框的值数据下,粘贴文件路径地址,然后单击确定
  2. 关闭或最小化注册表编辑器窗口,然后打开 ArcGIS Pro。
  3. 在 ArcGIS Pro 中,创建一个工作流连接。 相关说明,请参阅 ArcGIS Pro:连接到工作流连接。 连接成功后,检查步骤 4(d) 中指定的日志位置,确保日志已成功创建。
文章 ID: 000020983
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
