操作方法
可以通过 Windows 打印机属性来设置自定义打印机纸张大小。 自定义页面大小的可用性取决于 Windows 驱动程序。
ArcMap 10.x
要设置 ArcMap 10.x 的自定义打印机纸张大小,请参阅 ArcMap:设置地图布局的纸张大小。
ArcMap 9.x
注: 关闭根据更改后的纸张大小按比例缩放地图元素选项或使用打印机纸张设置选项,以使现有地图不受影响。
注: 这是 HP DesignJet 5000PS 的 Windows 驱动程序的示例自定义纸张大小对话框。 可用性取决于打印机的 Windows 驱动程序。
ArcMap 8.x
注: 此过程不适用于 ArcMap 8.0.1 或 8.0.2。
注: 关闭根据更改后的纸张大小按比例缩放地图元素选项或与打印机相同选项,以使现有地图不受影响。 完成后,单击确定。
自定义打印机纸张大小将显示在页面设置上的打印机设置信息中。 现在即可使用 Windows 打印机引擎、PostScript 或 ArcPress 打印机引擎进行打印。
文章 ID: 000003008
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
