操作方法
操作方法:在 ArcGIS Online Map Viewer Classic 中分离相交的缓冲区面区域
Last Published: March 16, 2023
摘要
在某些情况下,必须将两个相交面的缓冲区分开,以提供重叠区域的清晰图片。 例如,下图显示了在两个湿地附近建造的施工现场。 由于在湿地附近进行的施工活动可能会对工人和施工构成风险,因此在湿地周围放置了一个缓冲区,进一步与施工区域相交。 然后将该区域分开,以提供危险区域的清晰视野并防止任何施工活动。
两个湿地面与施工现场面略微相交。
本文提供了一个工作流,用于分隔 ArcGIS Online Map Viewer Classic 中示例施工现场和湿地图层之间的相交缓冲区面区域。
过程
  1. 登录到 ArcGIS Online,然后单击内容 > 我的内容
  2. 浏览至该 web 地图,单击更多选项,然后选择在 Map Viewer Classic 中打开
  3. 使用“创建缓冲区”工具在图层周围创建缓冲区。
    1. 在 Map Viewer Classic 的详细信息选项卡中,单击显示地图的内容,然后单击参考图层下方的执行分析 “执行分析”图标。 图标。
    2. 执行分析窗格中,单击要素分析,展开使用邻域,然后单击创建缓冲区
    3. 创建缓冲区窗格的输入缓冲区大小下,指定距离值,然后从下拉列表中选择单位。 在此示例中,缓冲区大小为 0.3,并且选择了英里
    4. 对于结果图层名称,指定缓冲区图层的名称。
    5. 单击运行分析
“创建缓冲区”窗格中配置的参数。
下图显示了湿地面周围的缓冲区图层。
湿地面周围的缓冲区图层。
  1. 详细信息选项卡上,单击显示地图内容,然后单击缓冲区图层下方的执行分析 “执行分析”图标。图标。
  2. 执行分析窗格中,单击要素分析,展开查找位置,然后单击派生新位置工具以分离相交的缓冲区图层。
  3. 配置参数以将缓冲区层与原始层分开。
    1. 派生新位置窗格中,对于派生与以下表达式匹配的新位置,单击添加表达式
    2. 添加表达式窗口中,对于第一个下拉菜单,选择缓冲区层。 在此示例中,选择了“湿地的缓冲区”。
    3. 对于位置(属性查询)下拉菜单,选择不相交
    4. 对于第三个下拉菜单,选择要与缓冲区图层分离的原始图层。 在此示例中,选择了“湿地”。
    5. 单击添加
“添加表达式”窗口中配置的参数。
  1. 配置参数,将缓冲区层和施工现场图层的相交区域分开。
    3. 对于位置(属性查询)下拉菜单,选择相交
    4. 对于第三个下拉菜单,选择与缓冲区图层相交的图层。 在此示例中,选择了“施工现场”。
    5. 单击添加
“添加表达式”窗口中配置的参数。
  1. 对于结果图层名称,指定图层的名称。
  2. 单击运行分析
“派生新位置”窗格中的配置参数
下图显示了施工现场和湿地图层之间的缓冲区相交区域。
隔离缓冲区相交区域。
文章 ID: 000029655
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
