描述
在创建关系类时,可以选择不同的属性,例如类型、基数等。这些属性与关系类一起存储在文件地理数据库 (FGDB) 中。 在 ArcGIS Pro 和 ArcMap 中,可以通过右键单击 FGDB 中的关系类,然后在“目录”窗格中选择“属性”来查看现有关系的这些属性,如下图所示。
在发布到门户或 ArcGIS Online 的要素/地图服务中,可能需要检查图层的关系属性。 一种方法是将数据导出为 FGDB 并检查 ArcGIS Desktop 中的属性。 但是,您也可以在要素服务或地图服务上看到大多数相同的属性,而无需查看源数据或者将数据导出到文件地理数据库以检查 Desktop 中的关系属性。
解决方案或解决方法
为此,请执行以下步骤:
- 在 Portal 和/或 ArcGIS Online 中,通过单击项目详细信息页面上 URL 旁边的查看,或者从 Server Manager 中的功能选项卡,转到服务的 REST 端点。
- 选择要检查关系的图层(或者单击“所有图层和表格”以检查所有图层)。
- 打开所选图层的 JSON。
- 每个图层的每个关系的属性都可以在 JSON 中找到,如下所示。
