操作方法
操作方法:将要素类从 ArcGIS Pro 发布到 ArcGIS Online 时保留重新排序的属性字段
描述
在 ArcGIS Pro 中,对属性表中要素类的字段进行重新排序并将要素类发布到 ArcGIS Online 后,在 ArcGIS Online 中查看时,不会保留字段的顺序。
在某些情况下,在 ArcGIS Online 中打开时,需要保留重新排序的字段,然后才能继续在在线环境中工作。 为此,在将输出数据集发布到 ArcGIS Online 之前,必须使用属性字段映射来控制如何处理输入数据集中的属性字段并将其写入输出数据集。 有关属性字段映射的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:映射属性字段
“要素类至要素类”工具具有字段映射参数,该参数可用于对输入要素类的字段进行重新排序,并使用重新排序的字段输出新要素类。 这些说明描述了在将要素类从 ArcGIS Pro 发布到 ArcGIS Online 时,如何使用此工具保留重新排序的字段。
解决方案或解决方法
  1. 使用要素类转要素类工具对要素类的字段进行重新排序。
    1. 选择要素类,将字段重新排序为输入要素
    2. 设置输出位置
    3. 设置输出要素类的名称。
    4. 字段映射部分下,通过选择要重新排序的字段并将其拖动到所需位置,对输出字段列表中的字段重新排序。
      “要素类到要素类”对话框的图像
      The capability to drag fields in the Output Fields list is only available in ArcGIS Pro 2.0 and later.
    5. 单击运行。 将创建一个包含重新排序字段的新要素类。
      新要素类的图像
      OBJECTID and Shape fields are added to the attribute table of the output feature class if the fields do not exist before running the Feature Class to Feature Class tool. This is an expected behaviour. These fields do not persist in the online environment.
  2. 将新要素类作为 Web 地图或 Web 图层共享到 ArcGIS Online。 在 ArcGIS Online 中查看时,将保留字段的顺序。
    用户添加的图像
    有关将要素图层从 ArcGIS Pro 发布到 ArcGIS Online 的说明,请参阅 ArcGIS Pro:共享 Web 要素图层
文章 ID: 000016362
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
