操作方法
操作方法:从 ArcGIS Pro 要素图层中移除 z 值或 m 值
Last Published: September 26, 2024
描述
如果在启用 m 值和 z 值的情况下发布要素服务,则无法在已发布的服务上禁用这些属性。 禁用这些属性需要从托管要素图层导出数据,在 ArcGIS Pro 中更改这些设置,然后重新发布该服务。 本文描述了用于在 ArcGIS Pro 中移除名为“River”的要素图层的 z 值和 m 值的工作流,其属性如下图所示,其中 z 值和 m 值均已启用。
z 值或 m 值显示在图层属性的“源”选项卡中的要素图层中。
解决方案或解决方法
The Feature Class To Feature Class tool has been deprecated and replaced by the Export Features (Conversion) tool.
在 ArcGIS Pro 中,可以使用要素类至要素类工具移除要素类的 z 值和 m 值。
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 地理处理窗格中,搜索并单击要素类至要素类工具。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Pro:在“地理处理”窗格中运行工具
在地理处理窗格中,选择第一个选项:“要素类至要素类(转换工具)”。
  1. 要素类至要素类窗格中,按如下所示配置参数选项卡:
    1. 输入要素下拉列表中选择要素图层。
    2. 对于输出位置,单击浏览 “浏览...”图标。 以指定输出要素类的位置。
    3. 指定输出名称
在“要素类至要素类”窗格中,配置“参数”选项卡中的参数。
  1. 单击环境选项卡,然后禁用 z 值和 m 值。
    1. 展开 Z 值节点,然后在输出包含 Z 值下拉列表中选择已禁用。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:输出包含 Z 值(环境设置)
在“要素类至要素类”窗格中,配置“环境”选项卡中的“Z 值”节点,然后选择“已禁用”。
  1. 展开 M 值节点,然后在输出包含 M 值下拉列表中选择已禁用。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 帮助:输出包含 M 值(环境设置)
在“要素类至要素类”窗格中,配置“环境”选项卡中的“M 值”节点,然后选择“已禁用”。
  1. 单击运行。 创建的新要素类将自动添加至地图。
下图显示了将从 ArcGIS Pro 要素图层中移除 z 值和 m 值。
z 值或 m 值未显示在图层属性的“源”选项卡中的要素图层中。
文章 ID: 000026846
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
