操作方法
在托管要素图层上启用同步时,将禁用计算字段对话框中的 ArcGIS Arcade。 在某些情况下,托管要素图层属性表中数据的字段值包含前导和尾随空格。 可以使用 SQL 表达式移除字段值中的空格。
本文提供了在 ArcGIS Online 和 Portal for ArcGIS 中使用 SQL 表达式从字符串中移除前导和尾随空格的说明。
下图显示了 ArcGIS Online 中的托管要素图层属性表,其中的字段值中包含前导和尾随空格。
TRIM(BOTH ' ' FROM <fieldName>)
TRIM(BOTH ' ' FROM District)
Note: If the field values has only leading spaces, change the BOTH syntax to LEADING. If the field values has only trailing spaces, change the BOTH syntax to TRAILING. Refer to ArcGIS Online: Which SQL functions are supported in ArcGIS Online? for more information.
下图显示了从字段值中移除的前导和尾随空格。
文章 ID: 000030913
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
