操作方法
在 ArcGIS Survey123 Connect 中,可以设计调查以将重复的第一个几何问题的几何输入预加载到第二个几何问题的地图上。 由此可防止已提交的几何相互重叠,或者确保第二个几何位于第一个输入的几何范围内。
根据调查中需要的几何问题的类型,请选择以下解决方案之一:
Note: This solution is only applicable for preloading a geopoint input on the map of the second geometry question (geopoint, geotrace, or geoshape). This method retains the input geopoint when pinning or drawing a geometry for another map question.
Note: Ensure the first geometry question to be preloaded is in a repeat group. Refer to ArcGIS Survey123: Use repeats for instructions on creating repeats.
请按照以下步骤操作,以便在第二个几何问题的地图上预加载 geopoint(repeat 组中)(repeat 组外的 geopoint、geotrace 或 geoshape)。
overlay=<begin_repeat_name>
下图显示了第二个几何问题 (geoshape) 预加载第一个 geopoint 问题的输入。
请按照以下步骤操作,以便在捕获 geopoint 问题的第二个答案时预加载第一个 geopoint 输入。
下图显示了 geopoint 问题的地图,其中显示了在重复中捕获第二个 geopoint 时的第一个 geopoint 输入(黑色地图图钉)。
Note: • This solution is only applicable for preloading similar geometry input on the map of the second geometry question (geotrace and geotrace, or geoshape and geoshape) with one of the question added in a repeat.
• This solution can preload a geometry question in a repeat to the second geometry question outside a repeat and vice versa. • This solution cannot preload a geotrace or geoshape input in the subsequent question within the same repeat.
${<the first geometry question_name>}
当绘制第二个问题的第二个几何时,此方法不会保留预加载的几何。 当点击或单击输入方法图标后,将弹出替换行或替换区域窗口。 单击是将删除当前地图视图中的预加载几何;单击否将为父几何记录和重复几何记录同时记录相似几何。
下图显示了第二个 geotrace 问题上预加载的第一个 geotrace 输入,以及第二个 geoshape 问题上预加载的第一个 geoshape 输入。
文章 ID: 000032804
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
