操作方法
在 ArcGIS Pro 中执行任何过程时,都会将要素添加到地图以实现可视化。 添加到打开的地图后,这些要素会自动转换为图层文件。 要使用 Python 脚本将地理数据库中的要素添加到地图,必须将该要素转换为图层文件。 因此,要在不打开 ArcGIS Pro 软件的情况下将要素放置到地图上,可在脚本中使用“创建要素图层”和“保存到图层文件”工具将所需要素从地理数据库转换为图层文件。
以下工作流描述了如何使用 Python 脚本向现有地图添加要素。
import arcpy
arcpy.env.workspace = r"<folder_location>\<geodatabase.gdb>" project_path = r"<folder_location>\<project_name.aprx>" aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(project_path)
layer = r"<folder_location>\<geodatabase.gdb>\<file_name>"
layers_out = "<output_file_name>"
output_location = r"<folder_location>\{}.lyrx".format(layers_out) #Same as project path
arcpy.management.MakeFeatureLayer(in_layer, "<output_file_name>")
arcpy.management.SaveToLayerFile("<output_file_name>" , layers_out)
insertLyr = arcpy.mp.LayerFile(output_location)
m = aprx.listMaps("*")[0]
refLyr = m.listLayers("file_name")[0]
m.insertLayer(refLyr, insertLyr, "BEFORE")
aprx.save()
del aprx
以下代码块演示了完整脚本。
import arcpy
arcpy.env.workspace = r"C:\USER\Desktop\Test\test.gdb"
project_path = r"C:\USER\Desktop\Test\Test_Project.aprx"
layer = r"C:\USER\Desktop\Test\test.gdb\Layer_Test" #The feature name in the geodatabase
layers_out = "Layer_Test" #The file name for the output layer
output_location = r"C:\USER\Desktop\Test\{}.lyrx".format(layers_out)
arcpy.management.MakeFeatureLayer(in_layer, "Layer_Test")
arcpy.management.SaveToLayerFile("Layer_Test" , layers_out)
refLyr = m.listLayers("Existing_Layer")[0]
m.insertLayer(refLyr, insertLyr, "BEFORE") #Insert the new layer onto the map before the specified existing layer
aprx.save()
del aprx #Close the project and delete the lock file
文章 ID: 000028522
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
