操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中将栅格的子集从一个镶嵌数据集移至另一个镶嵌数据集
摘要
在管理或分析大型镶嵌数据集时,工作流可能涉及将镶嵌数据集的一部分移至新的镶嵌数据集。 在 ArcGIS Pro 中,可以通过在临时镶嵌数据集图层中选择栅格的子集,然后将其添加到新的镶嵌数据集来实现上述操作。
过程
要在 ArcGIS Pro 中将栅格子集从一个镶嵌数据集移至另一个镶嵌数据集,请完成以下步骤:
  1. 在 ArcGIS Pro 中,将所需镶嵌数据集添加到地图。
  2. 使用创建镶嵌图层工具,根据在步骤 1 中添加的镶嵌数据集创建一个临时镶嵌数据集图层。
确保镶嵌数据集上没有待处理的编辑内容,因为这会导致“创建镶嵌图层”工具在无法检索方案锁时失败。
  1. 单击分析选项卡 > 工具。 在地理处理窗格中,搜索创建镶嵌图层工具。
  2. 创建镶嵌图层窗口中,单击参数
  3. 镶嵌数据集部分中,选择所需镶嵌数据集。
  4. 输出镶嵌图层部分中,将在所选镶嵌数据集名称末尾使用“_MosaicLayer”自动生成输出名称。
  5. 保留其他参数为默认值。
  6. 单击运行
Make Mosaic Layer tool.
在 ArcGIS Pro 2.5 中,“创建镶嵌图层”工具将不显示边界、覆盖区、图像图层和属性表。 有关详细信息,请参阅 BUG-000128595
  1. 在临时镶嵌数据集图层中选择所需栅格子集,以将其移至新的镶嵌数据集。
    1. 内容窗格中,右键单击在步骤 2 中创建的临时镶嵌数据集图层。 选择打开表 > 属性表
    2. 在属性表中,选择所需栅格子集。 属性表中的选择内容随即反映在地图上。
Select a subset of rasters.
  1. 创建一个新的空镶嵌数据集。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Pro:创建镶嵌数据集中的“创建镶嵌数据集”部分。
  2. 使用将栅格添加到镶嵌数据集工具,将所选栅格子集添加到在步骤 4 中创建的新镶嵌数据集。
    1. 目录窗格中,右键单击新镶嵌数据集图层并选择添加栅格
Add Raster.
或者,单击分析选项卡 > 工具。 在地理处理窗格中,搜索将栅格添加到镶嵌数据集工具。
  1. 将栅格添加到镶嵌数据集窗口中,单击参数
  2. 栅格类型部分中,选择表/栅格目录
  3. 确保将输入数据部分设置为。 将临时镶嵌数据集图层从内容窗格拖动到输入数据列表字段。
  4. 单击栅格处理。 选中计算统计数据构建栅格金字塔复选框。
  5. 单击镶嵌后处理更新像元大小范围更新边界估算镶嵌数据集统计数据复选框默认处于选中状态。 选中更新概视图复选框。
  6. 保留其他参数为默认值。
  7. 单击运行
Add Rasters To Mosaic Dataset tool.
下图显示了添加到新镶嵌数据集的所选栅格子集。
Selected subset of rasters in a new mosaic dataset.
文章 ID: 000022576
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
