操作方法
在 ArcGIS Online 和 Portal for ArcGIS Map Viewer 中,使用百分比范围来设置要素图层中数值数据的样式或标注有助于更好地管理数据。 在本文中,将使用 Arcade 表达式以所需百分比范围来创建标注或设置要素图层的样式。
。 通过切换打开启用标注来启用标注。
。var <variable_name> = $feature.<field_name>
if (<variable_name> <=<field_value>) {
return "<range of percentage>";
} else if (<variable_name> <=<field_value> ) {
} else {
Note: The numbers for the range can be specified as per the requirements of the field’s attribute value.
以下 web 地图显示了使用标注显示的字段的百分比范围。
} else {
以下 web 地图显示了通过图例中的唯一符号表示的百分比范围。
文章 ID: 000032559
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
