操作方法
操作方法:在 ArcGIS Online 中使用四舍五入的十进制值标记图层并将米转换为英尺
Last Published: January 18, 2024
描述
在 ArcGIS Online 中配置标注时,可以使用自定义 Arcade 表达式。 表达式可用于更改并显示图层字段中的现有数据。
本文提供了通过 ArcGIS Online Map Viewer 将数值四舍五入到设置的小数位数以及将米转换为英尺的步骤。
解决方案或解决方法
  1. 在 Map Viewer 中打开地图。 单击图层,然后选择图层进行编辑。
在 Map Viewer“内容”(深色)工具栏上的“图层”选项卡中选择图层进行编辑
  1. 设置(浅色)工具栏上,单击标注
“设置”(浅色)工具栏以及“标注”选项卡的位置
  1. 在地图中添加标注要素。
    1. 标注要素窗格中,打开启用标注切换按钮。
    2. 单击添加标注类
“标注要素”窗格中“启用标注”切换图标和“添加标注类”图标的位置
  1. 单击标注字段选择器下拉菜单旁的使用表达式按钮 “使用表达式”图标 以打开编辑器窗口。
“标注要素”窗格中“使用表达式”图标的位置
  1. 表达式对话框中指定以下 Arcade 表达式,然后单击确定
Round(($feature["<field name>"]*<conversion rate>), <number of decimal places to round the number to>) + " " + "<International System of Units (SI)>"
在 Map Viewer 表达式对话框中指定 Arcade 表达式
文章 ID: 000026971
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
